Citroën Xsara Picasso: koelventilator blijft draaien
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1749, Vermogen (kw): 85
hallo. mijn ouders hebben een xsara Picasso van 06-10-2000
nu is het volgende probleem met de auto aan de hand. de koelventilator voor die blijft constant draaien ook al is de motor steen koud.
nu heb ik de 2 weerstanden wat voor in de radiator zit geschroefd die 2 heb ik al vervangen door nieuwe.
in 2014 is de kachelventilator al vervangen. en de modificatie op het contact slot met het relais.
het kan toch niet zo zijn het dat probleem weer aan de kachelventilator ligt. dat zou wel heel erg zijn tot het na 1 jaar alweer defect is ?
ik hoop dat iemand me wat meer kan vertellen over dit probleem met de auto van me ouders.
met vriendelijke groet Wesley
wesley1988
575 km
al 18 jaar lid
je kan weerstanden gewoon vervangen maar je kan ze ook doormeten wat minder geld kost zo doen we dat in de garage
de computer stuurt tegenwoordig de ventilator aan en zijn info krijgt hij van de temp. sensor kijk daar eens naar [ doormeten] en lees de computer uit op storingen
andreas08 7.725 km Reageer
Airco probleem bv. in de hogedruk sensor , ook hier geld meten is weten.
Auto is verkocht
wesley1988 Topicstarter 575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
