Citroën Xsara Picasso: backfire
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
vandaag een citroen picasso 16 16v op lpg bougie's vervangen, motor liep op 4 cilinders toen ik um de werkplaats inreed [klant had ook geen problemen]na het vervangen van de bougie's liep moter op 3/4 cil en ploft bij gas geven, heb een bobine rail besteld en gemonteerd maar hielp niet, oude bougie's er weer in hielp ook niet, vacuumslangen gecontroleerd maar geen lek gevonden. compressie gemeten maar zijn alle 4 gelijk, klepspeling opgemeten staan ook goed, storing doet zich zowel op benzine als op gas voor maar op lpg slaat deze in het luchtfilterhuis, ecu uitgelezen: missfire cil 2. ben even het spoor bijster graag wat tips.
1fiets
al 17 jaar lid
probleem opgelost, plus pool losgehaald even laten staan, opnieuw aansluiten en starten en lopen.
1fiets Topicstarter 55 km Reageer
Hey Rinse, hoe heb je in vredesnaam klepspeling gemeten bij deze 1.6 16v motor ? Hij heeft n.l. hydraulische klepstoters .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
