Citroen ZX 1994: Benzine lekkage
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RFY-XU10J4/Z, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 112
Ik heb een benzinelekkage onder de motorkap. Weten jullie wat dat voor ding is en of het makkelijk is op te lossen? Zie bijgevoegde foto. Alvast bedankt.
Groet,
Jos
jos309rfs
465 km
al 14 jaar lid
Dat is de benzinedruk regelaar. Die moet dan vervangen worden.
oldford 117.985 km Reageer
Ok, bedankt voor je snelle reactie.
jos309rfs Topicstarter 465 km Reageer
als je hem los maakt zie je dat deze 2 rubber ringen heeft kan zijn dat deze lek zijn. vervang ringen of vervang de hele regelaar.
Sorry voor mijn late terugkoppeling. Benzinedruk regelaar is vervangen. Probleem opgelost. Bedankt beiden.
Groet, Jos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
