Citroën Berlingo: Berlingo 1997 1.4 Moeilijk in 2e versnelling bij kouder weer ?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4 i
als de auto een nachtje stil heeft gestaan ...
en het is wat kouder weer buiten ..
dan krijg ik hem heel slecht in de 2e versnelling , en de 3e versnelling kraakt dan heel licht.
als de motor helemaal op temperatuur is , dan zijn er geen problemen meer ..
de bakolie is op het juiste niveau.
auto heeft 203.000 km gelopen.
wie weet wat ?of heeft ervaring hiermee ?
badankt ! gr jordy
jordy5883
1.145 km
Laat de bakolie eens vervangen door een dunnere versie of ATF.
Uit je verhaal blijkt al dat bij het warmer ( en dus dunner ) worden van de olie het probleem over is.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Als je koppeling goed vrijkomt kan je gaan denken aan een keer bakolie verversen en als dat niet helpt aan de
synchromesh ringen in de bak
Knuckles 705 km Reageer
dit is een eigenschap die wel eningzins hoort bij een p.s.a schakelbak...hier is eigenlijk weinit tot niks aan te doen...hij wordt er oud mee, dat scheelt weer..
arie549 16.505 km Reageer
Groot nieuws !
Ik heb de bakolie vervangen voor nieuwe olie
type Kroon olie type 75w/80w speciaal voor psa o.a citroen
niet goedkoop , hele goede kwaliteit.
meteen goed resultaat !
schakelt veel beter , tot perfect !
niks kraken , lekker soepel
de oude olie was donker , zwart , met een kerstboompje op de magneet van de plug.
dit is aan te raden , aan iedereen die het zelfde probleem heeft !
DUS KROONOLIE ! 75W80w..
jordy5883 Topicstarter 1.145 km Reageer
[quote=jordy5883]Groot nieuws !
Ik heb de bakolie vervangen ....met een kerstboompje op de magneet van de plug.
..[/quote]
Kijk kerstboom heb je al dat scheelt.. :-)
Orginele versnellingsbakolie voorgeschreven voor Citroen&Peugeot (Esso 75W80) is bij de peugeot dealer te koop. Wordt in 2L verpakking verkocht kost 13,00 euro. Kroon olie zal ook wel goed zijn kost, volgens mij kost kroonoil 13 -14 euro per liter.
klopt, kroonolie koste 13 euro per liter
heb meerdere goede ervaring met kroonolie vandaar..
b.v.b met de 20w50 olie voor oude auto's . mijn chevrolet impala loopt daar veel beter op , en rookt ook minder.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
