Citroën Berlingo: Berlingo Draag arm rubbers vervangen voor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: WD8
Kan iemand een volgorde voor het demonteren en monteren beschrijven geven hoe je de rubber blokken van de voorste draagarmen kan vervangen.
Allemaal zo wel links als rechts.
volgorde van Kees gevolgd alleen inpersen was niet gemakkelijk Alles is weer oke
Wim sonders
gian37
265 km
al 15 jaar lid
Links & rechts is hetzelfde, dat scheelt al.....
Draagarm van auto:
Fuseekogel losmaken, bout er helemaal uit en pen uit fusee drukken met koevoet o.id.
Bout achterkant draagam lossen en voorste bout eruit draaien, draagarm van auto nemen.
Achterste rubber van pen slaan met hamer. (noteer stand van rubber op pen)
Voorste rubbers met beitel o.id. uit gat slaan.
Nieuwe rubbers voorzijde in het gat persen .
Nieuw achterste rubber op pen slaan met dup, bus o.i.d (wat maar past) LET OP STAND rubber , moet niet gemonteerd worden zoals opgekrikt, maar in belaste stand , anders gaat het snel kapot.
Monteren in omgekeerde volgorde.
Kom je er niet uit, vragen, je kan me ook mailen.
Beunhaas 10.880 km Reageer
Forum » Topic » Post Citroën » Berlingo Draag arm rubbers vervangen voor » Post #960992
Report by gian37
reparatie uit gevoerd geen probleem meer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
