Citroën Berlingo: Berlingo koplampen blijven branden edm
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Eigenaardig probleem: begon ermee dat airbag waarschuwingslampje af en toe bleef branden. Na een tijdje ging dit spontaan uit en kwam een ander probleem: geen claxon, geen aanjager verwarming ( nochtans niet defect), koplampen blijven branden, op nulstand en zelfs zonder contact, blijven dan branden tot motor paar minuten uit staat, bij rijden branden koplampen altijd, zelfs zonder aangeschakeld te zijn, achterlichten en knipperlichten werken wel zoals het hoort. Een paar maal ging airbaglampje opnieuw branden en werkte al het overige terug prima, nu al geruime tijd opnieuw zelfde problemen ( airbagwaarschuwing blijft uit)
Heb bsm onder motorkap al vervangen, maar probleem blijft, krijg nu wel extra waarschuwing motormanagement dat blijft branden. iemand raad ? Dacht zelf nog aan com schakelaar en/ of bsi of probleem met airbagbedrading
Berlingoghost
al 13 jaar lid
Com-schakelaars gaan regelmatig stuk met als gevolg je beschreven klachten.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
