Citroën Berlingo: P0171 foutcode
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16V
Goedenavond,
De Berlingo in kwestie met AG gasinstallatie geeft regelmatig een gele motorstoring. Wanneer deze storing uitgelezen wordt dan is het altijd foutcode P0171.
De long term fuel trim van bank 1 ligt dan altijd rond de 20%. Na resetten verdwijnt de storing enige tijd.
Vandaag maar eens rijdend gemeten om te kijken wat er tijdens het rijden gebeurt. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van een ELM327 OBDII reader in combinatie met EasyOBDII software.
Rijdend op gas bij ongeveer 110 km/u constant bleek de short term fuel trim tussen de 0 en 5% (rich) te liggen. Al na korte tijd ging de long term fuel trim ook omhoog (~23% rich)
Hetzelfde traject afleggend op benzine liet een short term fuel trim van tussen de 10 en 20% (lean) zien. Al na korte termijn ging de long term fuel trim sterk omlaag (~13% rich)
Als ik de meetgegevens interpreteer dan zal de auto rijdend op LPG na verloop van tijd altijd een P0171 storing geven. Dit omdat de long term fuel trim altijd richting of boven de 20% (rich) gaat.
Is dit logisch en moet deze storing wanneer deze op LPG optreedt genegeerd worden?
Of is er mogelijk iets anders aan de hand?
Kan er op basis van deze (meet)gegevens überhaupt een zinvolle conclusie getrokken worden?
Alvast bedankt voor alle hulp.
MaBi_S80
235 km
al 14 jaar lid
Ik zou de storing niet negeren, het mengsel is gewoon veel te arm.
Op LPG staat de motor in ieder geval al een stuk armer dan op benzine.
Maar ook op benzine is het mengsel niet helemaal correct gezien de Long Term Fuel Trim van 13%.
Eerst zorgen dat de motor op benzine weer een beetje normaal mengsel krijgt, dan het LPG-systeem laten nakijken.
Kijk eens naar de inlaat lucht temperatuur. Hoeveel is die bij de koude start en bij normaal rijden?
oldford 117.985 km Reageer
De auto is nu op vakantie met een kleine caravan. Als hij terug is eens kijken wat de status dan is en eventueel verder zoeken.
Tot zover bedankt voor de hulp.
MaBi_S80 Topicstarter 235 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
