Citroën Berlingo: bij kort gas geven stijgt toerental en geeft van zelf gas
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 9hx, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
Wanneer je op gaspedaal drukt bv tot 2000 toeren en gas loslaat stijgt toerental tot 4000toeren. wagen geeft van zelf gas. geen storingscodes. Retour injecteurs ok, weerstandsmeeting op injectoren ok 0.2ohm. oliepeil stond iets te hoog maar niet veel maar toch voor zekerheid nieuwe olie geplaatst. Gaspedaal sensor ook eens vervangen. in de aanzuigbuizen ook niet extreem veel olie te zien dus vermoed niet dat hij op olie draait. Iemand dit al meegemaakt?
janton
230 km
al 7 jaar lid
Hallo janton, ik heb ook dat probleem nu, weet je nog wat de oplossing was?
Gr, Patje
PatjePau 5 km Reageer
al effe geleden nu maar dacht dat het de injectieberekenaar zelf was dat defect was en dat deze vervangen is geweest
janton Topicstarter 230 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
