Citroën BERLINGO: versnellingsbak olie verversen/bijvullen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Beste ls,
We hebben gisteren zitten kijken naar het bijvullen/verversen van de versnellingsbakolie.
Met het idee, eens kijken hoeveel er nog inzit en dan gelijk vervangen.
Bijvullen kan dat via de ontluchtingbout/dop via de bovenkant op de bak en hoe krijg je die los, zie alleen maar een lost bewegend zwart dopje erbovenop?
Aftappen zal moeten via de vierkante inbus aan de onderkant?
Overigens hebben we er 1 bout uitgehaald met een duidelijker grotere kop dan de rest van de bouten .
We gingen ervan uit dat dit het vulpunt was maar na demontage zagen we een lange bout met een [verend] kogeltje erop.
Deze zat ad zijkant vh versnellingshuis aan de wielzijde, wat is of wat doet die bout.
Alvast bedankt vh antwoord.
basman180
1.735 km
Niveauplug zit deze niet aan de zijkant net onder de aandrijfas , inbusplug .
kaleido 1 158.915 km Reageer
Oei, die lange bout met verend kogeltje, is een vergrendel stang. Ik hoop dat als je deze hebt teruggeplaatst, de bak nog wel wil schakelen.
Die vergrendelingsstang hebben we teruggeschroefd en de boel schakelde gewoon nog perfect. Zitten nu in zuid Frankrijk Met de berlingo dus het is goed afgelopen lijkt me. Op YouTube werd ook zo n bout uitgedraaid Met de tekst erbij dat het een vulplug zou zijn.
https://youtu.be/6SL83vKwi-k bij 0.34s zie je dat gebeuren.
basman180 Topicstarter 1.735 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
