Citroën Berlingo: Is stilgevallen en wil niet meer starten.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 14, Vermogen (kw): 55
Ik hoop dat iemand mij wil helpen.
Het is een Citroen Berlingo 1.4i van 2002 met 130.000 km
Daarstraks was ik aan het rijden en plots trok die niet veel meer op en viel uit.
Heb hem dan thuis gekregen en beginnen uizoeken .
- De bougies krijgen onsteking.
- De cilinders draaien nog allemaal
- Er komt benzine uit de darm
Aan wat kan het nog liggen?
Mvg
Microsmoke
al 7 jaar lid
Worden de bougies ook nat als je start , zou kunnen dat er een probleem is met de injectie , wat bedoel je met er komt benzine uit de darm , benzineleiding los genomen bij de brandstofgalerij , auto op contact dan moet de brandstof uit de leiding spuiten , hou hem daarom in een fles , spuit de brandstof niet uit de leiding , dan benzinepomp mogelijk defect of een bedradings probleem.
Distributie van tijd is ook mogelijk.
kaleido 1 158.915 km Reageer
De bougies worden niet nat bij de start en inderdaad heb de bezineleiding los genomen en het spoot eruit maar hoe kan ik de injectie testen en de distributie ?
Microsmoke Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
