Citroën C8: bijverwarming c8
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0hdi
heb hier een citroen c8 2.0 hdi uit 2007 staan met een bijverwarming. uit mijn gegevens moet deze aanspringen onder de 6 graden. Deze doet dat niet. Er zit een webasto standkachel onder de auto af fabriek.
kan deze met de lexia aangestuurd worden? Iemand deze problemen vaker gehad?
dejong10
60 km
Kun je dacht ik wel aansturen
heb al afspraak gemaakt bij de dealer kan er vanmiddag terecht voor het uitlezen en eventueel aansturen.
dejong10 Topicstarter 60 km Reageer
hoe is het afgelopen?
ze konden alles aansturen met de lexia. Waterpomp, opvoerpomp diesel en de turbine. Dat werkte allemaal hij gaf alleen een tijdelijke storing aan in de gloeibougie van de standkachel. Dus het probleem zit waarschijnlijk intern in de standkachel. Gaan de standkachel vandaag uitbouwen en controleren. Komen wij daar niet uit brengen we de standkachel naar de specialist.
Alvast bedankt
ik heb hier namelijk ook een c8 staan waarvan de bijverwarming niet werkt.
heb jij al een oplossing gevonden?
heerman 1.350 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
