heb nu zelf ook een probleem geval in de werkplaats staan
het betreft een citroen C8 2.2 16v 3fz met 148000 km op teller
auto is binnengebracht door een andere garage, die er niet uitkwam
auto zou zijn afgeslagen tijdens het rijden en vervolgens nooit meer aan de gang te krijgen zijn
de garage had al reeds de bobine en de bdp sensor vervangen, maar dat had niet geholpen
ik heb vervolgens de auto uitgelezen, in hoofd scherm van lexia geeft hij aan dat injectie storingsvrij is
maar als ik vervolgens de storingen wil uitlezen, dan kom ik niet in het uitlees scherm
meting parameters kan ik wel gewoon in, die lijken ook allemaal in orde te zijn
volgens lexia heb ik tijdens starten een injectie tijd van 20ms en een bobine laadtijd, wordt ook gegeven
auto start goed rond en heeft ook voldoende compressie
distibutie timing gecontroleerd -> ok
vervolgens via laser schema opgevraagd ( via chassis nr) en met scope aan het meten gegaan op ecu
na div metingen te hebben uitgevoerd kwam ik er achter dat schema niet overeeen kwam met auto
via via heb ik schema,s gekregen uit het boek en die lijken wel te kloppen
voedingen en massa's gecontroleerd, ok
nok + krukas sensor, -> normaal signaal
injectie signaal gemeten op ecu -> geen signaal
ontstekings signaal gemeten -> geen signaal
CAN L en CAN H signaal is ook aanwezig op ecu, dus geen onderbreking in ABS oid.
bijkomend probleem: na gestopt te zijn met starten klappert het gasklep huis +/- 2 sec.
blijft nu alleen nog de ecu vervangen over???
of heeft iemand nog een ander idee?
ik hoor het graag. gr wilco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
ik ben ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar de ingaande signalen naar de ecu...
hoe is het met de spanning die van de nieuwe bdp sensor afkomt? en eventueel de weerstand
belasting? (map sensor of iets in die trend)
maar als ik je verhaal verder zo lees en je komt met de eobd tester niet daar waar je moet kunnen komen... zou je zomaar gelijk kunnen hebben.
succes,
Marcel.
