Mijn berlingo heeft een schurend/bonkend geluid bij het rijden.
Net De berlingo op de krik gehad Waar blijkt dat dit geluid enkel aan de bestuurders kant zit. Heb het idee dat als je de wiel draait dat er een moment zit dat je dit geluid hoort. Zou dit het lager zijn? Is dit makkelijk zelf te vervangen of is het verstandig om hier mee naar garage te gaan.En heeft iemand een idee wat dit kost om te vervangen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
het beste is om bij een garage langs te gaan om diagnose te stellen
