Citroën C3: Boordcomputer probleem?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Goedemiddag allemaal.
Ik ben in het bezit van een Citroen C3 uit 2004.
Enige tijd geleden had ik mijn lampen vergeten uit te zeten waardoor de accu was leeggelopen.
Aangezien de garage om de hoek zit hebben zij hem opgehaald en de accu weer opgeladen.
Sindsdien heb ik nu de volgende problemen:
Ik kan de autoi niet meer openen met de afstandsbediening. (Batterij reeds vervangen)
Als ik de deur handmatig open aan de bestuurderskant gaan de andere deuren niet automatisch open.
De radio werkt niet meer. (zekeringen zijn gecontroleerd)
De airco werkt ook niet meer. (zekering ook gecontroleerd)
Terug gegaan naar de garage en zij hebben geprobeerd de auto uit te lezen via de OBD2 aansluiting.
Zij geven aan dat dit niet lukt en ze geen oplossing kunnen bieden voor het probleem.
Men gaf aan dat de boordcomputer eventueel kapot zou kunnen zijn.
Heeft er nog iemand een eventuele andere oplossing voor dit probleem?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groet,
Jeff
Jeff2017
al 9 jaar lid
Ik zou eerst maar eens de dealer laten uitlezen om te zien wat er wel of niet uit te lezen is.
En als er echt helemaal geen enkele computer uit te lezen is, dan maar eens meten of er wel voeding op de diagnose stekker is.
Bij deze auto worden meerdere draden gebruikt voor het uitlezen. Een defecte ecu zou op 1 van die draden het uitlezen kunnen verhinderen, maar niet op alle draden tegelijk.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
