ik ben al de hele week bezig om dit probleem op te lossen, en word er depresief van
mogelijk kan ik langs hier hulp krijgen.autom airco
aircosysteem gevuld met 500 gr koelmiddel
was nog voldoende op, ik kan dit kontroleren op mijn apparaat.
Disply vervangen door een die zeker werkt
Drukkontact in lage drukleiding vervangen
Droger zat er al nieuw op, vorige garage
Geen foutcodes in motormanagment en of airco systeem.
Ik kan de pomp aansturen via WOW van WURTH,hoor dan een klik in zekeringendoos naast batterij,relais werkt dus,maar pomp trekt niet aan.
Wanneer ik de pomp direkt voeding geef, werkt het hele systeem perfekt. Ook de fan gaat dan draaien.
Sluit ik dan de originele kabel aan de pomp,blijft het systeem werken.
Ik heb dan ong 11 kg in de hoge en 2 in de lage drukleiding
laat ik de wagen 10 minuten staan en de drukken gaan gelijk staan op ong 5 kg wil de hele handel niet meer werken.
Er gaat dus blijkbaar iets mis tijdens het opstarten van de airco,ik moet hem maar 1 minuut laten lopen op direkte voeding v:d pomp,originele stekker los, daarna aansluiten en zolang er voldoende drukverschil in het systeem is blijft alles werken.
iemand enig idee
Alvast bedankt
peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
temperatuurbeveiliging aan binnenkoeler geeft verkeerde waarde.
buitentemperatuur is ong 20 graden en zelfs na demontage geeft sensor -4 graden waardoor vorstbeveiliging aktief wordt.
Mogelijk ging de temperatuur in het verwarmingshuis lichtjes omhoog als de motor een paar minuten draaide de normale verwarmingsradiator warmt dan nl ook op.
in ieder geval werkt het nu perfekt
