Kan iemand vertellen op welke stuurdraden je een universele afstandsbediening op een Citroen C2 1.1 Benzine(Bj 2007) moet aansluiten?
Kan dit geen kwaad ivm de BSI of andere elektronische componenten?
Nadat ik het had aangesloten, op de 40-polige stekker (boven de zekeringkast) en de 6-polige stekker (centrale knop op dashboard), begonnen er na een aantal dagen verschillende problemen op te treden. Het kan ook toeval zijn!
- lampje ABS, parkeerrem en drie pieptonen, na het starten. lampjes bleven branden.
Laten uitlezen en resetten. Twee dagen later begon het opnieuw.
- bestuurdersdeur ging soms vanzelf open tijdens het rijden maar ook bij stilstand ( gesloten en de dag nadien stond hij open).
- Enige tijd later viel de servo uit, kilometerteller gaf enkel twee horizontale strepen en de kilometers werden niet bijgeteld. de lampjes Airbag, ABS en parkeerrem bleven constant branden.
Ik ben er mee naar de garage gegaan. Heeft daar bijna een maand geweest voor ze het gevonden hadden.
Het elektronisch gedeelte van de ABS is vervangen en het stuurslot. Kostenplaatje was 1200 Euro.
Ik kan niet geloven dat dit te wijten is aan het installeren van de universele afstandsbediening, of toch?
Graag iemand met ervaring die hier een antwoord op kan geven.
Alvast bedankt.
De groeten,
Danny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
