Citroën C3: c3 1400 hdi vermogen probleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400 hdi
hallo
heb c3 1400 hdi .. na het vervangen van de hitteplaatjes onder de verstuivers heeft de wagen geen vermogen weer .. volgens garagist lag dit aan luchtmassameter..
na montage lmm nog zelfde probleem ..wagen zonder vermogen
terug bij garagist ... veel bla bla maar vindt resultaat niet
turbo is gecontroleerd , egr klep werkt en gereinigt , nieuwe filters gemonteerd .. geen resultaat
terug uitgelezen ... geen fouten ... geen resultaat
nu beweert garagist dat BSI zou kapot zijn ...
bsi blijkt komplete zekeringen doos te zijn ... prijs 250
mijn vraag ; heeft er iemand hier ervaring mee ???? de faktuur loopt op ong 1000 en kheb een wagen die geen poot vooruit gaat ...
hopend op snelle reaktie
christoph
christopoh
100 km
al 18 jaar lid
als de motor voor de reparatie goed was dan moet het na reparatie ook goed zijn
als de motor voor reparatie geen vermogen had kan het zijn dat de inlaat door de egr sterk vervuild is en daardoor te weinig lucht de motor in komt
andreas08 7.725 km Reageer
te dikke koperen ringen.dediesel wordt niet verneveld,dus (bijna)geen verbranding.
wullumpie 85 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
