Citroën C3: Koelventilator draait constant bij C3
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400cc
Heb hier koelventilator (compleet) moeten vervangen wegens gebroken steun. Bij dealer onderdeel "1253H3" gekregen. Echter hier staat een "relais" meer op dan bij het oude onderdeel. Alles werkte perfekt, springt op wanneer hij moet en terug af wanneer hij moet. Doch, eens je airco aangezet hebt en deze weer afzet blijft de koelvin draaien op "eerste versnelling". Je zet de motor af, vin stopt, je start de motor terug (zonder airco) koelvin draait terug.
Je koppelt de batterij af en alles weer normaal TOT je de airco weer opzet.........
Geen foutcodes.
Iemand dit al voorgehad.???
jhl
57.015 km
Een keer bij een diesel gehad dat de ventilator ook bleef draaien.Toen had ik de accu losgehad en weer aangesloten terwijl de airco aan stond.
Na de airco uitgezet te hebben accu weer los en vast alles ok
Succes John
digit 1.120 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
