Citroën C3: inhouden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 hdi 16v 66kw
Hallo monteurs
Ik heb hier een c3 hdi 16v 66kw. De klant heeft als klacht dan hij soms niet op het gas reageerd
Ook heb ik dit zelf meegemaakt
Ik heb het storings geheugen uitgelezen maar is helemaal schoon.
ook werkt de cruise controle meenstal niet
Heeft iemand hier ervaring mee of een oplossing hier voor
bvd tiemco
tiemco
700 km
als cruise niet werkt is soms de remschakelaar defekt
jhl 57.015 km Reageer
Soms moet er een interfacekabel tussen de remlichtschakelaar gezet worden.Er is daar een mededeling over.Succes John.
digit 1.120 km Reageer
deze motoren kunnen nog wel eens vervuilen door de egr regeling waardoor het inlaatkanaal kleiner wordt
andreas08 7.725 km Reageer
Deze klant is nu eerst op vacantie, maakt later een afspraak
eerst bedankt voor jullie reaxtie
tiemco Topicstarter 700 km Reageer
Is dit geen Delphi injectie ? Indien wel, dan zou ik eerst de laatse software laten plaatsen bij de dealer. Dezelfde motor steekt ook in de SUZUKI liana.
GOVA 4.495 km Reageer
maar wel met citroen software door de softwaregiganten in frankrijk geschreven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
