Citroën C3: C3 1.4i stottert als motor warm is en draait op 3 cilinders
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 54
Dag allemaal
Heb namelijk een citroen c3 1.4 benzine van bj 2002.
Mijn probleem is dat de motor begint te trillen als de motor begint warm te worden en draait dan op cilinders.
Zal even kort uitleggen wat ik al gedaan heb.
Heb hem uitgelezen , waarbij ik de storing p0204 4 de injector circuit malfunction.
Hierbij heb ik de injectors 3 en 4 onderling omgewisseld en gekeken of de storing ook veranderde, maar helaas.
Hierna heb ik voor zekerheid de injectors doorgemeten op weerstand en ze hebben alle 4 ong hetzelfde.
Kabelboom en stekkers zijn ook doorgeleten op breuk. Deze waren ook ok.
De 4 de bougie had wel olie in verg. met andere. Daarbij dacht ik dathet aan de klepdichting kon liggen waarbij deze dan ook slecht draat als warm is.
Cilinderblok is afgenomen, klepgeleiders vervangen en kleppen zijn gesteld .
Helaas allemaal zonder resultaat.
Kan dat aan de temp sensor liggen of iets temp.afhankelijk.
Graag wil ik jullie raad
bmww
330 km
al 14 jaar lid
Controleer eens of de ruitensproeier niet lekt onder de motorkap.
Als deze lekt komt er water/ruitensproeiervl;oeistof op de stekker van injector 4 en dat veroorzaakt overgangsweerstand.
Want P0204 is en blijft een elektrische storing op cylinder 4.
(Of eventueel de 4e injector in de ontstekingsvolgorde, dat is cylinder 2. Foutje van Peugeot.)
oldford 117.985 km Reageer
Dag Oldford
Ten eeste zeer bedankt voor je snelle reactie.
Ruitensproeier lekt inderdaad op de stekker ervan.
Maar wat ik niet begrijp is als ik de motor laat warmdraaien met motorkap open , begint hij het ook te doen. Kan het zijn dat de weerstand veranderd als deze warm wordt. Heb ze namelijk allemaal afzonderlijk gemeten en hebben allemaal hetzelfde weerstand.
Wat stel je me voor
Mvg
bmww Topicstarter 330 km Reageer
Weerstand van de injector en van de stekkers kan veranderen als deze warm worden.
Dag Oldford
Ik ga deze weekend een nieuw verstuiver plaatsen en de stekker aansluitingen vernieuwen.
Khou je dan zeker op de hoogte. Hoop met positief nieuws.
Houd je er ook rekening mee dat bij franse automerken cilinder 4 aan de distributiezijde zit en niet aan de versnellingsbakzijde?
Ik ga ze dan ook sowieso testen als ze warm zijn.
Ben benieuwd of de weerstand gaat veranderen.
Dag allemaal. Even update van zaken.
Heb ondertussen 4 injectors vervangen, maar helaas zonder resultaat. Als motor warm is begint hij slecht te draaien en te stotteren.
Wat ik wel opgemerkt heb is, als ik de wagen stilleg, hoor ik een raar gezoem in de gasklep.
Kan dit de oorzaak zijn en kan dit ook de storing injector veroorzaken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
