Citroën C3: loopt slecht houd in
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: kfv, Motorinhoud (cc): 1400
beste,
auto loopt slecht en geeft storings codes p1336 en p0200
injectoren laten testen en die zouden goed zijn
ontsteking gewisseld met ander auto maar blijft het zelfde
div massa's gecontroleerd en schoongemaakt.
bougies en bdp sensor vervangen.
heeft iemand een idee?
bashillegom
410 km
al 13 jaar lid
Adaptiewaarden eerst eens resetten. Dat doet wonderen.
bedankt voor u reactie maar dat was al gedaan en gaf geen verbetering.
Vandaag weer gaan meten en div vreemde storingen kwamen naar boven
Bezig met het meten van de injectoren met een scoop en dat gaf een goed beeld.
alles weer dicht gebouwd en de auto loopt opeens weer perfect zonder storing.
geen idee klant maar laten rijden en zien wat er gebeurd.
bashillegom Topicstarter 410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
