Citroën C3: C3 aanjager blijft blazen
Bouwjaar: 2002
Heeft iemand enig idee hoe ik dit probleem kan verhelpen?
De aanjager van mijn citroen C3 blijft sinds vanmiddag volop blazen.
Ik weet ook niet welke zekering het is dat ik in ieder geval even zonder herrie rond kan rijden.
Mijn autokennis gaat niet ver dus graag stap voor stap.
Helaas zit het er momenteel even niet in om de auto naar de garage te doen.
Daarom hoop ik ook dat ik het makkelijk en snel kan repareren of even uit te stellen.
Bedankt,
Groet Sharon
Sharontm
60 km
al 11 jaar lid
Zekeringen staan in je boekje aangegeven, het kan zijn dat hij gecombineerd is met een andere zekering..
In je boekje staat het vast wel stap voor stap :)
[url=http://postimg.org/image/3ty3n37jf/][img]http://s1.postimg.org/3ty3n37jf/image.jp...[/img][/url]
Deze heb ik er inmiddels uit en zekering 18 onder de motorkap hield hij op. Morgen maar even kijken of ik ergens in de buurt een nieuwe of 2dehands kan vinden.
Sharontm Topicstarter 60 km Reageer
Ik zou de kachelweerstand wel nieuw halen!!
Ik heb er wel is 1 voor een audi 80 van de sloop gehaald.. nieuw was 5 euro goedkoper. Daar kwam ik achter toen die van de sloop na 3 weken weer stuk ging..
Gr,
Bedankt voor de tip!
Is idd misschien wel beter.
Hopelijk hebben ze hem hier bij de citroen dealer op voorraad dan. En hoop ook dat dit wel het probleem is.
Van wat ik op internet heb gelezen denk ik het wel maarja is natuurlijk toch een gok.
Gr. Sharon
Top laat maar weten :) gr
Wat bedoel je met blijft volop draaien, alleen op de hoogste stand of bedoel je met contact uit blijft de kachel blazen
ibo 1.125 km Reageer
[b]Verplaatst door moderator[/b]
Report by Hermanus 1939
Sharonm van C3
Heb het zelfde gehad in mijn C4 het bleek een los contact in de voorschakelweerstand te zijn, Deze weer vast gesoldeerd en geen problemen maar gehad succes
Hermanus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
