Citroën C3: Citroen c3 start niet meer
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100cc
Deze ochtend merkten we dat onze c3 een continu tikkend geluid maakte, alsof er continu een relais werd aangetrokken en terug gelost. Starten lukte niet meer. Ik denk dat de batterij zo goed als plat is.
De auto lijkt wel "elektrisch te flippen". Ook als er geen sleutel in het contact zit blijf je het relais horen tikken. Als je de sleutel insteekt, lijken er wel meerdere relais aan en uit te schakelen.
Waarschijnlijk heeft de wagen dit de hele nacht gedaan en is de batterij daarom nu zo goed als leeg.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Alvast bedankt,
Steven
Skof
60 km
al 11 jaar lid
Accu spanning te laag (accu leeg). Kan zijn dat de accu overleden is of dat er een verbruiker heeft aangestaan (binnen verlichting of zo).
Ruud10657 6.910 km Reageer
Bedankt voor je hulp, Ruud.
Ik probeerde wel intussen reeds met een andere batterij maar lukt ook niet.
Je hoort tikken, maar de startmotor draait niet.
Zou deze kunnen kapot zijn?
Mvg,
Steven
Skof Topicstarter 60 km Reageer
Bendex van de startmotor defect. Vervangen door een ruilstarter.
Ok, dank je wel voor je hulp!
Mvg,
Steven
normaal gesproken zit op de huidige generaties citroenen een ecomodus om er voor te zorgen dat de accu niet leeg kan lopen
behalve als een accu inwendig defect is en een andere mogelijkheid is dat er apparatuur is ingebouwd op computerdraden bv een niet orginele radio
je kan meten of er stroomafname is in ruststand en hoeveel dit is
je kan de auto uitlezen en kijken welke storingen aanwezig zijn en tevens wissen alle storingen en later kijken of er een storing terugkomt
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
