Citroën C3: C3 achterlichten defect melding
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Beste,
Mijn C3 geeft steeds aan dat mijn achterlicht defect zijn terwijl het niet zo is.
Deze reeks van meldingen begint met een luide piep en soms gaat dit achterelkaar door, volgens mijn auto is alles wat licht geeft defect , achterlichten, knipper lichten, mistlampen, gewoon alles wat met licht te maken heeft.
Nou heb ik op advies, achterlicht stekker er uit gehaald om te controleren en zag meteen dat er een pinnetje soort van gesmolten is, ik heb deze schoon gemaakt en voor een week heb ik er geen last meer van gehad. Helaas is het weer zover en piep is weer terug. Mijn vraag is, wat kan ik er aar doen en hoe wordt dit veroorzaakt.
Alvast bedankt voor de reacties.
Heszar
145 km
al 12 jaar lid
Klemkracht van het stekkertje is te laag , waardoor er overgangsweerstand ontstaat en dus warmte , probeer de klemkracht te herstellen , anders een nieuwe stekker.
Beste Ferrie,
Bedankt voor uw reactie.
waar kan ik zo'n stekker kopen en weet u misschien een artikel nummer of hoe het heet?
Heszar Topicstarter 145 km Reageer
Bij de dealer zal bekend zijn , wat er mis is , deze kunnen je ook de juiste onderdelen leveren.
Tja dat weet ik zelf ook, anders had ik ook niet gevraagd. Alleen de dichtstbijzijnde dealer is 30 km hiervandaan.
Bedankt voor het antwoord, het komt hier op neer dat het een auto specifiek onderdeel is.
Je zou het ook bij een automaterialenzaak kunnen proberen.
De stekkertjes zijn er uit te wippen. Zit meestal ergens geblokkeerd en door een klein stukje pennetje kun je iets weg drukken. Dan kun je de stekker er uit trekken en deze vervangen en terug plaatsen.
Highway 28.410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
