Beste collega's,
Ik zit met het probleem dat ik een nieuwe sleutel besteld heb met afstandbediening voor de C3 (in werkelijkheid is dit alleen afstandbediening met transponder sleutel kan je over zetten). Dit omdat bij de oude sleutel een knopje was afgebroken, knopje dicht deed het nog.
De transponder krijg ik gewoon ingeleerd met universele uitleesapparatuur, alleen de afstandbediening niet (open/dicht).
Heb het ook volgens de volgende principe geprobeerd:
Zet het contact aan.
Houd de vergrendelknop 10 seconde ingedrukt
Zet het contact uit.
Verwijder de sleutel uit het contactslot
Wacht 5 seconden.
Heb ook al nieuwe batterijen in de nieuwe afstandbediening met nieuwebattarijen geprobeerd.
Wil allemaal niet baten.
Ben ook bij de Citroen dealer geweest wist het ook niet en deed het ook op deze manier:
Wacht 5 seconden.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn of wat ik fout doe.?Alvast bedankt!
Mvg,
VanBakson
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Houd de vergrendelknop 10 seconden ingedrukt
Wacht 5 seconden.
Dus de sleutel laten zitten en 5 seconden wachten....waarschijnlijk voor het inlezen?
mvg,
Hans
