Het elektrisch bediende raam van het linkerportier zakt niet helemaal (stopt op ca 15 cm boven de onderrand). Is erg lastig bij de parkeergarage slagboom automaat. Ik heb Haynes er op nagekeken maar daar staat niet of de 'regulator motor' is in te stellen. Tot ca 15 cm boven de onderrand loopt e.e.a soepel en stopt dan plotseling, gaat wel weer gewoon omhoog. Wat kan de oorzaak zijn en is het een instel probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
de stekker motor los nemen daarna opnieuw inleren raammechaniek
je kan ook de accupool los nemen en na een paar minuten wachten monteren
maar dan moet je alles inleren ook klokje en dergelijke
