Citroën C3: C3 gasklephuis
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Geachte collegas,
Heb een c3 welke na starten in noodloop is gegaan, max 2000 rpm, daarvoor nooit een storing of wat dan ook gehad, auto heeft 94,0000 km.
Uitlezen geeft probleem gasklephuis, echter vervanging hiervan bied geen soelaas, gasklephuis valt ook niet in te leren probleem blijft hetzelfde auto blijft in noodloop.
Oude gasklephuis open geschroefd en als nieuw van binnen, direct aangestuurd dan reageert hij prima op de autoaangesloten echter niet, ecu stuk ofzo ik heb geen idee meer?
Alvast bedankt
benzfreak
165 km
uitlezen computer
met een storingscode kunnen we gerichter advies geven
het kan liggen aan gasklephuis bedrading computer software updaten
komeerst eens met codes
andreas08 7.725 km Reageer
Uitlezen heb ik gedaan zoals je kunt teruglezen. p1161 algemene code voor storing gasklephuis bij citroen kun je verder niks mee ja misschien jij wel.
Harry4233 3.450 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
