Hallo
volgende probleem..
C5 geeft STOP melding, en temperatuur geeft dan 100 graden aan, stop je dan zakt de temperatuur direct weer naar 95 graden, en alles weer oke...komt zomaar spontaan voor, niet continue
Wie kent dit probleem, en wat is de oorzaak..
KVS staat op max, geen lekkage, en systeem niet open geweest, geen lucht in systeem?
Snelste aan het einde van een rit te controleren. Gewoon stationair laten draaien tot temperatuur wat oploopt.
