Citroën C5: niet meer starten op gas en benzine
Brandstof: Benzine
Vandaag een C5 bij mij gebracht die niet meer wilt starten op gas ( AG installatie) en benzine.
ANWB was er al bij geweest maar kon niets vinden geen electrische storing of kapotte zekering.
Als het contact aangezet word gaat er op de schakelaar soms 2 rode lampjes branden l en r onder en hoor een klik achterin bij de gastank het rechter ledlampje gaat soms ook zwakker branden na een paar seconde gaat het linkerled lampje uit. Volgens de anwb krijgt de auto geen brandstof. Zou dit aan de gascomputer kunnen liggen en is deze gewoon uit te lezen.
juulot
al 15 jaar lid
voeding en massa benzine pomp controleren, een auto op gas start op benzine!
Hallo dank je, ik heb het gevonden ik kreeg geen brandstof door de leiding maar wel spanning bij de zekering de spanning opgemeten bij de brandstofpomp en daar ook spanning.
de pomp werkte niet dus gedemonteerd en spanning opgezet geen reactie dus stuk.
Morgen nieuwe bestellen ,monteren en dan kijken of het alleen de pomp is.
wel was er ook een zekering stuk van de gascomputer.
juulot Topicstarter 55 km Reageer
