Citroën C5: Citroen C5 III
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0HDI
Deze auto heeft het probleem dat er meerdere lampjes gaan branden op dashboard.
Dwz auto geeft storing van ABS,ESP storing stuurbekrachtiging.
Meerdere storingscodes bij het uitlezen.
Storing remsignaal,ongeldige waarde stuurhoeksensor.
Stuurhoeksensor en remlichtschakelaar met kabel bundel al vervangen.
Storing is niet altijd aanwezig.
Ook ging koelventilator snel en langzaam draaien.
chrono
885 km
al 17 jaar lid
controleer de kabelboom bij de stuurkolom, is een terugroepactie voor geweest
waarheen is het terug te voeren abs en esp richting storing mmc
stuurbekrachtiging richting mmc
en mmc ook richting rempedaal want als je remt geef je geen gas en heb je geen vermogen nodig het kan heel simpel een storing zijn van rempedaal schakelaar ook mededeling van
andreas08 7.725 km Reageer
Storing zat in de sensor van het ESP,deze zit in de middenconsole.
chrono Topicstarter 885 km Reageer
