Heb sinds afgelopen maandag geen werkende radio meer in mijn auto.
Probleem is dat hij steeds aan en uit schakelt met een interval van 1sec ongeveer als de auto gestart word.
ook als de verlichting van de auto aan staat dan knippert deze op de radio mee.
Verder geen storingen uit te lezen, alles lijkt normaal te werken.
ook de spanning is juist. ook als contact word aangezet.
Het is wel zo als ik de draden van de can bus los maak dat de radio helemaal niets meer doet, dit is normaal.
Zou de oorzaak bij de BSI zitten?
Heeft iemand een idee? Radio defect of ander probleem...
Hoe dit mogelijk op te lossen..
Mvg Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
