hallo,
mijn citroen heeft volgende probleem, schommelen bij stationair, hoog verbruik, uivallen van de motor als je remt en je koppeling intrapt.
nu heeft ie dit soort problemen sinds m'n uitlaat niet helemaal lekker meer klinkt (net of er stenen in zitten.
ik heb hem laten uitlezen, en hij geeft aan lambda sonde probleem, deze is na meten echter in orde bevonden, net als de stappen motor en de map sensor. een monteur die ik sprak zei dat het ratelende geluid waarschijnlijk van mijn catalysator komt en dat deze defect\vervangen moet worden. kan het zijn dat door de defecte katalysator mijn lambda sonde verkeerde signalen doorgeeft naar mijn injectie waardoor ik de eerder genoemde problemen heb ????
met vriendelijke groet en alvast bedankt voor reactie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
succes!!
