Citroën ZX 2.0 16v: Storingscode 65 (Auto stottert/schokt een beetje)
Bouwjaar: 1992
Mijn ZX 2.0 16v (met Bosch Motronic MP3.2 ECU) hapert en stottert, vooral onder de 3500 toeren. Bij gas loslaten steeds een schokje en bij intrappen ook, ook is te voelen dat hij tot ongeveer 3500 toeren een beetje inhoudt.
Ik heb de auto uitgelezen en hier kwam foutcode 65 uitrollen: Sensor Reference Cylinder. Weet iemand wat deze foutcode inhoudt, waar de sensor zit, of ik deze sensor door kan meten bijvoorbeeld?
En komt deze foutcode overeen met het gevoelde schokken/inhouden, of moet ik heel ergens anderes zoeken. En waar dan?
Alvast bedankt!
EL Robino
200 km
Volgens mij betekent dit dat je BDP sensor naar de knoppen is.
IS inmiddels vervangen, maar ik heb nog steeds het probleem, zou er nog een andere oorzaak kunnen zijn?
EL Robino Topicstarter 200 km Reageer
Ik heb exact hetzelfde probleem op een andere site las ik dit (heb het nog niet uitgeprobeerd);
Het schokken van de motor bij 2000 tpm kan, gezien leeftijd en kilometerstand van uw ZX, worden veroorzaakt door vervuiling van of een defect aan één van de vier brandstofverstuivers, waardoor de betrokken cilinder niet goed meedoet. Wij adviseren u dan ook eerst een tijdje met een aan de brandstof toegevoegd reinigingsmiddel te gaan rijden (verkrijgbaar bij dealer of autoshop). Helpt dat niet, dan kunt u het beste naar een dieselspecialist (bijvoorbeeld een Bosch-dienst) gaan. Laat daar de verstuivers controleren en zonodig vervangen. (DB)
Even gegoogled waar je het vandaan had ;) (autoweek) , maar bij dit probleem betreft een dieselauto (ZX 1,9D). En de auto van dat probleem heeft het bij constant gas,
ik heb het juist bij gasgeven en loslaten en bij het optrekken. Heb jij ook een 2.0 16v?
Maar het zou kunnen inderdaad dat mijn injectoren vies zijn, ik ga eerst eens mijn gasklephuis helemaal schoonmaken, dit zou ook een veroorzaker kunnen zijn.
storingscode 65 betreft de nokkenaspositiesensor
Heb ik vervangen, maar gaf geen resultaat. De oude en de nieuwe sensor gaven bij het doormeten overigens hetzelfde beeld. Houdt deze foutcode wellicht nog meer in?
Ik heb een zx 1.4 ik heb inmiddels ook gelezen dat injectiereiniger soms het probleem kan oplossen, ben van plan dat maar eerst eens te proberen
Helaas lost de injectiereiniger mijn probleem niet op.
Ik heb inmiddels ook mijn gasklephuis schoongemaakt, dit heeft bij mij ook niet geholpen
Heeft iemand al geprobeerd de computer te resetten? Misschien ligt daar het probleem?
Ik heb inmiddels de lambda sonde losgekoppelt omdat deze de oorzaak lijkt te zijn van het probleem, de auto rijdt nu iets beter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
