Citroën Xsara: centrale deur vergrendeling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4
ik heb een probleem met mijn centraledeur vergredeling van mijn xsara
als ik hem met de op slot zet met afstandbediening of sleutel springt hij meteen weer open
wat kan hier de oorzaak van zijn de anwb heeft er na gekeken (is er bij geweest) hij heeft niet echt gekeken en al helemaal niets door gemeten
ma zegt dat het in de bedrading zit
kan mijn iemand wat meer info geven in welke richting het zou kunnen zitten en of het vaker voor komt
b.v.d. bas
.b.a.s.06
170 km
meestal een slot wat stuk is....
arie549 16.505 km Reageer
Is vaak een draadbreuk tussen deur en carroserie,
gr. marco
hOUTKOOPER 710 km Reageer
is er een mannier om de cv uit te schakelen (zekering er uit halen of zo ) in boekje staat niet welke zekering dat is
kun je die de sloten door meten of zo
alle sloten gaan wel op slot ma springen meteen allemaal weer open
draad breuk is gewoon effe weerstand meeten neem ik aan
gr bas
.b.a.s.06 Topicstarter 170 km Reageer
ik gok op het slot in de bestuurders deur...
