Citroën Xsara Picasso: Centrale Portier vergrendeling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Auto is bij dealer uitgelezen en de BSI kast zou kapot zijn.
Er zijn twee sleutels bij de auto waar de centr.portier vergrendeling niet op werkt.
Is op de testkast geweest en de BSI zou defect zijn.
Nou is mijn vraag: deze man heeft vanwaar hij de auto gekocht heeft. Een bediening gekregen met transponder erin maar deze is nog niet geprogrammeerd.
Hoe kan ik dan de vergrendeling laten werken{volgens mij niet} Maar is het dan wel mogelijk hem op de testkast goed te controleren.?
De sleutel moet toch een signaal naar de BSI zenden?
@tim
1.430 km
bsi's gaan bij deze wagens wel vaker stuk
wat nou precies jouw probleem is kan ik niet helemaal opmaken uit het warige verhaal
iets met transponder centrale vergrendeling en defecte bsi
een nieuwe bsi kan op 2 manieren besteld worden helemaal leeg (moet opnieuw geprogrameerd worden plus code startonderbreking inleren)
of voorgeprogrameerd op chassisnr (code startonderbreking inleren plus inleren eventuele later ingebouwde fabrieksopties)
Knuckles 705 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
