Citroën Xsara Picasso: lawaai versnellingsbak
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
bij gas loslaten hoor je de vernellingsbak meedraaien. ikheb met twee picasso's gereden allebei het zelfde geluid.
Is dit normaal bij deze auto? Bij dealer geweest deze had het over het druklager,dit lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
Vr gr,
Peter
peter.b
550 km
Zit er voldoende olie in de bak??
Het geluid van de versn.bak komt via de schakelkabels in het interieur.
Monteer twee gewichten aan het begin van de kabels en de klacht is over.
De gewichten zijn verkrijgbaar bij citroen( Onderdeelnummer 241540)
Dat staat allemaal op Citroen Service onder info Rapid
[quote=ANTHONIE POSTMA]Het geluid van de versn.bak komt via de schakelkabels in het interieur.
De gewichten zijn verkrijgbaar bij citroen( Onderdeelnummer 241540)[/quote]
bedankt voor je reactie , ga het gelijk bestellen en proberen. Is het begin van de kabel versn.bakzijde of pookzijde?
mvg,
Peter
peter.b Topicstarter 550 km Reageer
Aan De Versnellingsbakzijde. Je Moet Wel 2x 241540 Bestellen, En De Zwarte Mantel Om De Kabels T.h.v. De Gewichten Verwijderen
Anthonie hartelijk dank voor je reactie en medewerking, gewoon top. Het lawaai is weg. Er waren twee dealers in de regio die het niet kende . BEDANKT
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
