In onze werkplaats staat een xsara met een probleem aan de centrale vergrendeling.
De auto ontgrendelt vanzelf weer na het vergrendelen. Je krijgt hem dus niet op slot.
De status van de deuren en kofferklep kan ik uitlezen met mijn apparatuur in de bsi. Daar staat dat alles juist vergrendelt is en verandert ook van status bij openen. Doorverbindingstekkers van portieren zijn goed, er zit geen water in en de bedrading is niet afgebroken.
Het probleem doet zich voor bij het vergrendelen met de zender en met sleutel links en rechtsvoor en ook bij bediening aan de binnenzijde links en rechts voor.
Op de display in de auto kun je keurig zien dat de deuren gesloten zijn of open.
Ik denk zelf toch in de richting van een slot, maar het loskoppelen van de portieren 1 voor 1 bracht ook geen verbetering.
vis. 73845881 dam 9022
Wie kan mij helpen ?
PT nieker
edit, kun je hem wel vergrendelen met de tester ?
