Citroën Xsara: Weinig opbrengst opvoerpomp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: diesel
Nieuwe pomp (tank ) gemonteerd, de pomp loopt wel maar het lijkt wel of de pomp te weinig spanning krijgt.
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
Misschien een slechte massa? Zou je even kunnen checken door een aparte aansluiting te maken rechtstreeks vanaf de akku.
Gewoon meten lijkt me het beste.. Spanning op pluszijde, spanning over de pomp en van minzijde naar massa en je weet het..
De Leiding naar het filter zat dus verstopt, maar de auto loopt nog niet wel brandstof bij het filter
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
Zit er onder de auto niet een stekker waar een slecht contact in kan zitten?
