Citroën Berlingo: citoen berlingo 1.4 benzine/g3
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo kan mij iemand vertellen hoe het mogelijk is dat mijn auto uitvalt als hij warm gereden is, op zowel benzine als gas...ik heb wel laatst de bougie kabels vervangen,ik heb hem laten uitlezen ,en de comp gaf aan druksensor,nu heb ik deze vervangen maar het blijft hetzelfde valt nog steeds uit wie o wie heeft hier verstand van gr peter...
peter8735
1.565 km
bij deze motoren moet je nog kleppen stellen om problemen te voorkomen van afslaan, inhouden en lampjes die gaan branden enz. enz.
andreas08 7.725 km Reageer
ja maar kan dat dan in een keer gebeuren????kan het niet de b.d.p sensor zijn??????gr peter.
peter8735 Topicstarter 1.565 km Reageer
[quote=peter8735]ja maar kan dat dan in een keer gebeuren????kan het niet de b.d.p sensor zijn??????gr peter.[/quote]
bdp sensor, stappen motor of je bobine zou het kunnen zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
