Citroën Berlingo: te veel olie
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14i
Ik heb een groot onderhoud gedaan dus ook olie en oliefilter. Nu blijkt volgens de pijlstok dat er (veel)teveel olie in zit! Heb er nochtans maar 3,5l opgedaan volgens het boekje. de pijlstok is ook origineel dus.......?Is er misschien nog een 2de plaats waar je nog olie moet aftappen zoals wel eens gebeurt bij moto's?
Dank bij voorbaat!
Rob
Robin10131
575 km
Heb je voor het vullen wel afgetapt?
Aftappen kan alleen bij het carter (bout met vierkant gat)
Beunhaas 10.880 km Reageer
heb afgetapt bij carter en zocht naar een 2de aftapplaats (aan oliefilter of zo)zoals soms bij moto's voorkomt!(zie origineele vraag)
denk dat er ongeveer tussen 0,5l en 1l teveel olie inzit
Robin10131 Topicstarter 575 km Reageer
Laat hem eens kort draaien (paar seconden) en dan na een kwartiertje weer peilen (met PEILstok)
Niet mee gaan rijden als er echt teveel in zit, maar aftappen.
allemaal al gebeurt!(heb al een paar honderd onderhoudsbeurten gedaan).
Volgens het boekje moet er 3,5l olie in! Wat heb ik fout gedaan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
