Citroën Xantia: Citrion Xantia 2002 Hdi 2000cc
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000 CC HDI
Ik Heb Een Probleem Heb Juist Alles Laten Vervangen Distrubutie Met Waterpomp En De meeloopRollen Ook Groot Onderhoud Remen En Schijven Voor Nu Komt De Olie Van Mijn Motor In De Bak Van Het Koelsysteem Terecht Dus Motor Leeg En Koelsysteem Loop Over Garagist Zegt Dat Een Scheur In De Culast Heb .Ps Motor Loopt Nog perfect.Maar Na Vijf Minuten Kom De Olie Aan De Stop Uit van het koelsysteem. Zit Dan Ook Veel Druk Op Water hallo wie weet het zou het kunnen zijn dat de interkoeler stuk is
D.Velaers
110 km
man man niet te lezen!
[quote=mcitr.]man man niet te lezen![/quote]
hallo sorry van mijn uitspraken maar heb dringend raad nodig als ik het goed heb is de druk van mijn water groter dan de druk van de olie dus het zou eindelijk andersom moeten zijn
D.Velaers Topicstarter 110 km Reageer
!na grote beurt gebeurt dit?dan zou ik toch eerst kijken naar oliekoeler en oliefilterhuis, goed nazien desnoods demonteren om te controleren.groetjes uit st-truiden
rgt705 465 km Reageer
en?
Lekke koppakking lijkt het op.
Beunhaas 10.880 km Reageer
op hogere km standen bij de hdi motoren regelmatig terugkerend verschijnsel een lekke koppakking
veel succes
andreas08 7.725 km Reageer
hallo ik dank voor de tips maar de koppaking was stuk naar het olie kanaal oliekoeler ook vervangen dank u groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
