Citroën Xantia: CO is veel ste hoog bij 2500 toeren
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 i
Hoi ,
Ik heb een Citroen Xantia 1.6i van 1995 en deze moet gekeurd worden.
Nu is het co gehalte bij 25oo toeren veelste hoog.
Heeft iemand dit vaker meegemaakt????
De auto heeft pas 96000 km gelopen.
Groetjes en alvast bedankt.
Peter
[email protected]
Peter-22-04
probeer eens een brandstof reiniger deze reinigt de injectoren kijk maar eens op de site van forte
andreas08 7.725 km Reageer
Als je niet aan CO kan komen, moet je met deze type motoren alle verbruikers (verlichting, (dim en groot) aan zetten, stuur in de uiterste stand draaien, zodat de stuurpomp hard moet werken) meestal is het dan in deze gevallen de co goed!! Succes!!
civts 195 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
