Klant is binnengekomen met de oliekoel achter de filter stuk. Meerdere malen olie moet bijvoegen en alles via het water er weer uit.
oliekoeler is vervangen. Nu maakt de motor een tikkend geluid. Zou het kunnen dat een van de hydaulische klepstoters te weinig olie gehad heeft. Heeft er iemand van jullie hier ervaring mee?
Bedankt voor jullie reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
maar zonder olie rijden wordt de kans steeds groter dat er iets kapot moet gaan
bij de xsara picasso 1800 en 2.0 motoren komt het regelmatig voor dat ze met te weinig olie rondrijden waardoor de motoren veel lawaai maken zonder kapot te gaan
sommigen rijden velen km,s met tikkende motor rond
