Citroën C4 Picasso: Citroen C4 picasso 2.0 EB6V
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Heeft iemand ooit te maken gehad met een EB6V bak die op lage toeren (lage snelheid tot ca 8 km/u) schokkend wegrijdt.
Als je fors wegrijdt merk je weinig aan de koppelen/ontkoppelen maar als je bijvoorbeeld stapvoets wegrijdt of moet filerijden is het geen doen.
Op aanraden van de dealer is de software van bak en motor opnieuw geladen maar het maakt geen verschil.
Advies is koppeling en drukgroep vernieuwen.
Graag wat feedback van mensen die er al ervaring mee hebben.
wplcars
al 15 jaar lid
koppeling vervangen
bekend probleem
Zo als hier boven is genoemd koppeling vervangen en monteren met speciaal gereedschap doe je dit niet heb je kans dat je over een tijdje weer klachten krijg.
Apache 635 km Reageer
Heren bedankt voor de bevestiging. Wij gaan ermee aan de slag!
wplcars Topicstarter 55 km Reageer
[quote=wplcars]Heren bedankt voor de bevestiging. Wij gaan ermee aan de slag![/quote]
Is dit probleem inmiddels geheel verholpen?
Ook bij mijn C4Grand picasso 2.0 benz is het de koppeling die hevig trilt bij het optrekken.
Rest van de schakelmomenten (2 naar 3, 3 naar 4 enz.) is helemaal o.k.
Auto (koppel aangrijppunt) is bij garage opnieuw ingeleerd, toen was het even goed maar nu na een paar dagen komt dit probleem weer (langzaam) terug.
Als ik op verschillende fora op zoek zie ik verschillende oorzaken;
-vliegwiel (krom)
-koppeling niet goed afgesleten
-druklager (http://www.amtgarageforum.nl/citroEBn/c4...
Wat kunnen concreet de oorzaken en oplossingen zijn?
drecki, koppeling dient in zijn geheel te vervangen worden. dan is het euvel opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
