Citroën C5: Citroen C5 HDI storingslamp brand soms
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: diesel
Wij hebben een probleem met een C5 hdi 2003, het motorstorings lampje brandt soms en dan gaat hij in noodloop en komt niet boven 3000 toeren.
Bij het uitlezen geeft hij luchtmassameter aan, ik heb de waardes gemeten en het afgegeven signaal blijft op 0,1 volt staan bij stationair draaien(ik weet dat dit ongeveer 0,5 volt moet zijn).
Ik heb de luchtmassameter al vervangen maar het helpt niet.
Wie weet raad.
Groetjes Ton
N350
1.315 km
wil je de fout codes er even bij posten, waar heb je mee uitgelezen ?
Het kan zijn dat de egr klep open blijft staan en de wagen constant uitlaatgassen binnen zuigt in plaats van verse lucht. Als er geen verse lucht wordt aangezogen dan kan het gemeten luchtdebiet ook geen normale waarde zijn en dan zegt de lexia dat de luchtmassameter waarde niet klopt.
In dit geval scheelt er dan niets met de luchtmassameter maar is de oorzaak bij de egr te zoeken.
Grietje 3.070 km Reageer
Het probleem is al opgelost de nieuwe luchtmassameter was kapot.
Er kwam toevallig nog een C5 HDI, en ik heb daar even de nieuwe luchtmassameter opgehangen en de C5 had meteen ook storing.
Ik krijg een nieuwe van de dealer.
Bedankt voor de reacties
Groetjes Ton,
N350 Topicstarter 1.315 km Reageer
