Bij het draaien van mijn stuur van mijn c8 blokkeert hij en plots kun je weer soepel verder draaien.
Heb de elektrohydraulische pomp vervangen + nieuwe servo olie, zonder resultaat. En het stuurhuis is ook nog goed.
Ik heb hem laten uitlezen en er was 1 foutcode : dtc 9B8 -voeding, +12V na actuatorrelais , kortsluiting naar positief.
Heeft iemand ervaring met dit probleem? Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
configuratiescherm contr of alles goed is ingesteld
