Betreft een LPG installatie van AG. Al geruime tijd hapert de motor als deze op LPG draait. Het storingslampje knippert dan soms hevig maar soms ook zo af en toe. Ik denk dat er troep/water in de gastank zit die de toevoer blokkeert. Ben tot deze gedachte gekomen omdat na het tanken vaak de storing minder voorkomt, bij de ene pomp meer dan bij de andere. Ik tankte een keer ergens waar het ene achterwiel in een flinke put stond en de storing was geruime tijd weggebleven. Door het tanken zou dan de troep/water weggeblazen worden bij de toevoer opening. De storing treedt ook op na bochten zoals rotondes. Is zoiets eerder voorgevallen en is het mogelijk om de LPG tank af te laten. De tank is een onderbouwtank die er langs onder aangebracht is.
in afwachting
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
