Citroën Saxo: Citroën Saxo 1.1 '01 start niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Ik heb zopas een Saxo gekocht die niet wil starten.
De motor gaat vlot rond maar slaat niet aan.
De motor krijgt geen vonk,maar alle onderdelen van de ontsteking zijn wel goed(gewisseld met andere Saxo). Dus het probleem ligt ergens aan de aansturing van dit signaal.
Een kennis van me vermoedde dat het lag aan de computer van de wagen, zou dit kunnen of is dit een gekende kwaal? Want ben persoonlijk niet zo thuis in de Citroën wereld.
Alvast bedankt!
Jordy xr3i
75 km
al 15 jaar lid
Tja, sleutelherkenning die niet werkt, geen stroom op sommige plaatsen, ecu defect of weg, dat wordt zoeken.
Reservesleutel al geprobeerd? Sleutellampje gaat aan en uit? Controlelamp van de motor brandt?
Hoor je de brandstofpomp? Injector(s) krijgen voeding (+12volt)?
oldford 117.985 km Reageer
Brandstofpomp en injectoren zijn ok.
Sleutelherkenning kan misschien ook, hoe kun je dit controleren?
Het zal zowieso zoeken worden, maar wou toch eerst weten of iemand dit probleem herkende. Dat moekt de zoektocht eenvoudiger.
Jordy xr3i Topicstarter 75 km Reageer
kabelbreuk bij distrubutie kap, kwam nog wel eens voor als ik me het goed heug
Het probleem zit hem bij de sleutel.
Vandaag nog wat bezig geweest met de auto en het sleuttellampje blijft knipperen.
Ik heb ook maar 1 sleutel bij de wagen.
Wat zijn nu de opties? Kan deze sleutel ingeleerd worden? Of dient er een nieuwe sleutel besteld te worden?
Of is het ook mogelijk om een ander contactslot + transponder over te bouwen? ( Heeft een kennis nog liggen van een sloper)
Probleem kan in de sleutel zelf zitten, of bijvoorbeeld de leesring bij het contactslot.
Maar omdat je hem zo gekocht hebt, kan er van alles mis zijn. Is de motorcomputer wel origineel van deze auto? Of al vervangen?
Laat hem uitlezen, dan weet je meer.
Overbouwen gaat ook niet zo maar, want de boel moet wel ingeleerd worden.
Alleen als je een complete set met alles der op en der an, dus inclusief motor-computer overbouwd, zou het kunnen.
Of de motorcomputer al vervangen is weet ik niet...
Deze eens meenemen naar een dealer en daar navragen?
En om te weten of de fout in de sleutel zit, dit ook bij de dealer navragen?
Vragen zal niet helpen. Losse computer zie je ook niets aan. Daar kunnen best al de goede nummers op staan, maar toch niet origineel zijn.
Afslepen en uit laten lezen.
Vorige eigenaar weet waarschijnlijk van niets? Zo maar opeens deed ie het niet meer en toen maar verkocht?
Ok, alvast bedankt voor de raad!
Is inderdaad zo gegaan;) Volgens hem was het door een technische storing in de computer ofzo.
Maar heb'm gehad voor een spotprijs dus is geen miskoop, ik wist dat er wel ergens een probleem zou zitten.
Maar dan ga ik eens langs de dealer, kijken wanneer ze tijd hebben.
Omdat je schrijft dat het sleutellampje blijft knipperen, kan het zijn dat de auto de zender/ontvanger van de sleutel niet herkent.
Synchronisatie van het geheel;
Wanneer!
-Batterij in de sleutel is vervangen
-Indien er meerdere malen op de toetsen is gedrukt terwijl de wagen buiten bereik was en het systeem buiten werking raakt
-Afstandsbediening toegevoegd of vervangen
Hoe
-Zet het contact aan
-Houd de vergrendeltoets 10 seconden ingedrukt
-Zet het contact uit
-Wacht 3 seconden
-Procedure voltooid
-Bevestig of de synchronisatie is gelukt door de wagen met de zender te vergrendelen en te ontgrendelen.
Succes
Ik heb er alleen een losse sleutel bij, geen afstandsbediening.
Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
