Citroën 0: saxo 1.4 andere versnellingsbak nu probleem met motorsteun????
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 55kw
hallo ik hoop via deze weg een oplossing voor mijn probleem.ik heb een occazie bak gekocht en zelf geplaatst,komt volgens de verkoper van een 1.4 saxo dus normaal zou er geen verschil mogen zijn.dus alles geplaatst bak enzo maar men cardans (assen) zitten nu tegen de carroserie,verschakelen lukt ook niet want volgens dat ik denk is de motorsteun aan versnellingsbak te kort waardoor alles meer naar achter komt te zitten met alle gevolgen vandien.men vraag is,zijn er verschillen bij de 1.4 bakjes evenals de steunen aan de bak??ik bedoel dus de steun onderaan in de buurt van de uitlaat.ik hoop dat iemand hier meer info over weet,alvast bedankt
vtsracer
al 17 jaar lid
Kan het misschien dat de steun verkeerd om zit..?
Hans4040 123.030 km Reageer
denk het niet het zou onmogelijk zijn want deze zou totaal niet meer passen moest je deze omgekeerd plaatsen.de motor zit zeker 5cm naar achter waardoor schakelen niet meer mogelijk word door het plaatsgebrek,alsook de cardans zitten tegen de carroserie aangedrukt,eerst dacht ik verschil op de bak maar deze komt ook van een 1.4...weet het echt niet meer...
vtsracer Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
