Citroën C4 Picasso: Citroen vervanging dynamo
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8 l
Om de dynamo te vervangen was het nodig om ook de stuurbekrachtiging te demonteren, inkl de aandrijfriem.
Nadat alles weer gemonteerd was, hoorde je na het starten een schierpend en schurend geluid dat ongeveer 1 tot 2 minuten duurde.
Volgens de garagehouder was dat normaal, omdat de aandrijfriem nu langs plekken liep op de verschillende poelies waar de riem voorheen niet kwam en het geluid zou na een paar dagen vanzelf ophouden
Klopt die uitspraak?
Bij voorbaat hartelijk dank.
rinze
al 13 jaar lid
lul verhaal
de riem loopt altijd over dezelfde vertanding op de poelies
misschien zit hij er een baan naast?
controleer olie niveau van stuurpomp
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
